Какие действия необходимо предпринять при сбое котла и появлении кода ошибки на... Navien SMART TOK 13K [Ответы 1]
Вопрос 788570
User_q788570, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при сбое котла и появлении кода ошибки на дисплее?
При сбое котла и появлении кода ошибки на дисплее необходимо нажать кнопку сброса на дисплее в течение 3 секунд. После этого, если произошло автоматическое устранение неисправности, ошибка будет устранена. В случае если проблема не была решена, на дисплее снова появится символ с кодом ошибки, который будет мигать попеременно с шагом в 1 секунду. Дополнительную информацию о кодах неисправностей можно найти на странице 51 в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224781/20
