Какие виды неисправностей могут возникнуть в системе топлива воздушной системе ц... Navien DELUXE PLUS 13K [Ответы 1]
Вопрос 788581
User_q788581, Редмонд
Какие виды неисправностей могут возникнуть в системе топлива, воздушной системе, циркуляционной системе ОВ, циркуляционной системе ГВС и на плате управления Navien Deluxe Plus?
В системе топлива возможны ошибки: 03 - Нет розжига, 04 - Ложное пламя, 12 - Отсутствие пламени, 16 - Перегрев теплообменника, 46 - Неисправность датчика перегрева теплообменника. В воздушной системе могут возникнуть проблемы: 09 - Сбои и неполадки в работе вентилятора, 10 - Сбои и неполадки в работе системы дымоудаления котла, 27 - Обрыв или короткое замыкание датчика давления воздуха, 57 - Неполадки соедитетельного шланга датчика давления воздуха. В циркуляционной системе ОВ возможны ошибки: 02 - Низкий уровень воды(для котлов с закрытой камерой сгорания), 05 - Обрыв цепи датчика температуры ОВ, 13 - Неисправность переключателя протока ОВ. В циркуляционной системе ГВС может возникнуть ошибка: 07 - Обрыв цепи датчика температуры ГВС. На плате управления могут произойти следующие неисправности: 17 - Ошибка DIP-переключателя, 94 - Ошибка вспомогательной памяти MCU, 15 - Неисправность платы управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224793/47
33 Navien Deluxe Plus
Показывает ошибку 02
Выбивает ошибку 12.
