![Какие действия необходимо предпринять если экран устройства ничего не показывает... Navien NCN-21KN [Ответы 1]](/images/1187517/pimg_1552255.png)
Navien NCN-21KN
Вопрос 788590
Какие действия необходимо предпринять, если экран устройства ничего не показывает или горячая вода не подается? |
Если экран устройства ничего не показывает или горячая вода не подается, следует проверить несколько возможных причин. Убедитесь, что нет проблем с электричеством, что устройство подключено к сети и что подача воды не перекрыта. Также стоит проверить, не замерзло ли устройство, открыты ли все необходимые краны, есть ли код ошибки на экране. Если используется газ, убедитесь, что газовый кран открыт полностью и что нет утечек сжиженного газа. Проверьте, установлена ли желаемая температура на панели управления. Важно помнить, что использование антифризов запрещено. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к сервисной службе Navien для получения дополнительной информации и помощи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224804/18 |
Как можно отрегулировать температуру отопления и что означает компенсация погоды?
