Что представлено на данном изображении? Navien LST-13KG [Ответы 1]
Navien LST-13KG
Вопрос 788596
User_q788596, Редмонд
На данном изображении представлена схема подключения различных компонентов и проводов в системе отопления. В схеме присутствуют трансформатор зажигания, мотор вентилятора, шестеренный насос, пульт управления, предохранители, датчики температуры и другие элементы. Также указаны цвета проводов и их назначение. Например, жёлтый провод соответствует номеру 1 и подключен к датчику температуры ОВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224822/47
