Какие советы по применению даны для использования аппарата? Tanita BC-582 [Ответы 1]
Tanita BC-582
Вопрос 788601
User_q788601, Редмонд
Для использования аппарата следует следовать ряду инструкций: не разбирать измерительную платформу, хранить аппарат в горизонтальном положении, избегать ударов и вибрации, не подвергать аппарат воздействию нагревательных приборов, повышенной влажности или значительных перепадов температуры, не погружать аппарат в воду. Для очистки электродов использовать спиртосодержащие жидкости, а для удаления пятен - очистители стекла. Избегать применения мыла. Не наступать на платформу, если она влажная, и не ронять предметы на нее. Для достижения точности измерений проводить измерения без одежды в условиях постоянной гидратации. При проведении измерений убедиться, что пятки правильно размещены на электродах измерительной платформы. Лучше всего производить измерения в одно и то же время суток. Если только что проснулись, плотно поели или занимались физическими упражнениями, рекомендуется подождать не менее 3-х часов перед измерениями. Для прослеживания прогресса и сравнения результатов проводить измерения систематически и при одинаковых условиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224857/10
