![Какие рекомендации следует соблюдать для получения точных значений при взвешиван... Tanita UM-075 [Ответы 1]](/images/1187580/pimg_1659498.jpg)
Tanita UM-075
Вопрос 788613
Какие рекомендации следует соблюдать для получения точных значений при взвешивании? |
Для получения точных значений при взвешивании следует проводить измерения без одежды в условиях постоянной гидратации. Необходимо также убедиться, что ступни чистые, правильно размещены на электродах измерительной платформы и что измерения производятся в одно и то же время суток. Рекомендуется подождать не менее 3-х часов после пробуждения, еды или физических упражнений. Важно отслеживать изменения, проводя измерения систематически и при одинаковых условиях. Точные значения не могут быть получены, если подошвы ступней недостаточно чисты, если изогнуты колени или измерения производятся в положении сидя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224867/7 |
