![Что делать если пропала или не отображается индикация на дисплее? Sony xav-w600 [Ответы 1]](/images/1187736/pimg_3231994.jpg)
Sony xav-w600
Вопрос 788657
Что делать, если пропала или не отображается индикация на дисплее? |
Для восстановления индикации на дисплее следует выполнить следующие действия: 1. Проверить значение диммера, возможно он установлен в положение [ВКЛ]. 2. Если дисплей отключен, попробуйте нажать и удерживать кнопку HOME на устройстве до включения дисплея. 3. Убедитесь, что не активирована функция выключения монитора, если да, то коснитесь любой точки дисплея для его включения. Если дисплей неправильно реагирует на прикосновения, касайтесь только одной точки на дисплее одновременно, откалибруйте сенсорную панель и касайтесь ее с достаточным усилием. Если проблема с задним монитором, проверьте подключение провода REM OUT или провода питания к проводу источника питания усилителя автомобильной антенны. Также убедитесь в правильном подключении автомобильной антенны и проверьте соединение провода управления антенной с электрическим приводом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225026/22 |
