Как настроить радио на устройстве? Sony DSX-A100U [Ответы 1]
Sony DSX-A100U
Вопрос 788659
User_q788659, Редмонд
Для прослушивания радио на устройстве необходимо нажать кнопку SRC и выбрать [TUNER]. Затем, нажимая кнопку MODE, можно изменить диапазон (FM1, FM2, FM3, MW или LW). Для сохранения радиостанций в памяти устройства, следует выполнить следующие шаги: во время приема нужной радиостанции, удерживайте номерную кнопку (1–6) до появления индикации [MEM], затем выберите диапазон и нажмите соответствующую номерную кнопку (1–6). Для настройки частоты радиостанции можно использовать ручную настройку, удерживая кнопку SEEK +/– для приближения к нужной частоте, а затем нажимая ее несколько раз для точной настройки. Также возможна автоматическая настройка, достаточно нажать кнопку SEEK +/– и устройство найдет радиостанцию. Прием радиостанций, сохраненных в памяти устройства, осуществляется через номерные кнопки (1–6) после их сохранения в памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225028/7
