Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе за поверхностью экран... Sony KD-49XD8099 [Ответы 1]
Sony KD-49XD8099
Вопрос 788664
User_q788664, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе за поверхностью экрана и корпусом телевизора?
Для обеспечения сохранности конструкционных материалов и покрытия экрана телевизора необходимо следующее: 1. Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса телевизора осторожно протирайте его мягкой тканью. Если пыль не удаляется полностью, протрите экран мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе мягкого моющего средства. 2. Никогда не разбрызгивайте воду или моющее средство прямо на телевизор. Скопление жидкости внизу экрана или на наружных поверхностях и проникновение внутрь телевизора может привести к выходу телевизора из строя. 3. Ни в коем случае не используйте никакие абразивные материалы, щелочные/кислотные очистители, чистящие порошки и такие летучие растворители, как спирт, бензин, разбавитель или инсектициды. Применение этих веществ или длительный контакт с изделиями из резины/винила может повредить покрытие корпуса или поверхность экрана. 4. Не прикасайтесь к телевизору, если на руках имеются какие-либо химические вещества, например крем для рук или солнцезащитный крем. 5. Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется периодически прочищать вентиляционные отверстия с помощью пылесоса. 6. При регулировке угла наклона телевизора изменяйте его положение медленно и осторожно во избежание соскальзывания телевизора с подставки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225033/6
