Какие функции/настройки можно использовать при нажатии на input +/– во время ото... Sony HT-NT5 [Ответы 1]
Sony HT-NT5
Вопрос 788669
User_q788669, Редмонд
Какие функции/настройки можно использовать при нажатии на INPUT +/– во время отображения домашнего меню?
При нажатии на INPUT +/– во время отображения домашнего меню, иконка ввода будет затемнена, если она была установлена в [Пропустить]. Вы можете выполнить [Настройку пропуска ввода] из меню параметров (стр. 58). Запустите [Простую настройку], чтобы выполнить базовые начальные настройки и базовые сетевые настройки для системы. Следуйте инструкциям на экране. [Сброс настроек до заводских установок] Вы можете сбросить настройки системы до заводских установок, выбрав группу настроек. Все настройки внутри группы будут сброшены. [Инициализация персональной информации] Вы можете стереть свою персональную информацию, хранящуюся в системе. Если вы избавляетесь, передаете или перепродаете эту систему, пожалуйста, удалите всю персональную информацию в целях безопасности. Пожалуйста, примите соответствующие меры, такие как выход из системы после использования сетевой службы. Примечание [Простая настройка] [Сброс] Примечание Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225041/57
