Как начать воспроизведение аудиоисточника на смартфоне? Sony MHC-V11 [Ответы 1]
Sony MHC-V11
Вопрос 788677
User_q788677, Редмонд
Для начала воспроизведения аудиоисточника на смартфоне необходимо обратиться к инструкции по эксплуатации устройства BLUETOOTH. Если сопряжение и соединение BLUETOOTH не выполнено, следует выполнить следующие действия: снимите чехол смартфона (если он используется), коснитесь метки N на аппарате, перезапустите приложение 'Быстро подключить NFC'. Для завершения соединения BLUETOOTH еще раз коснитесь смартфоном метки N на аппарате. Также возможно воспроизведение с использованием кодека высококачественного звука (AAC/LDAC™), который позволяет осуществлять воспроизведение с более высоким качеством звука. Для установки настройки кодека можно выбрать опцию 'AUTO', которая автоматически выбирает оптимальный кодек из вариантов 'SBC', 'AAC' или 'LDAC'. При совместимости устройства-источника с AAC/LDAC и установленной функции в положение 'AUTO', можно наслаждаться более качественным звуком. Однако в случае прерывания звука из-за состояния связи BLUETOOTH, рекомендуется установить функцию в положение 'SBC'. LDAC - это технология звукового кодирования, разработанная Sony, позволяющая передавать аудиоконтент высокого разрешения даже через соединение BLUETOOTH. LDAC также позволяет передавать приблизительно втрое больший объем данных по беспроводной сети BLUETOOTH с высоким качеством звука благодаря эффективному кодированию и оптимизированному пакетированию данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225055/24
