![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании телевизора? Sony kdl-40wd653 [Ответы 1]](/images/1187786/pimg_1806167.jpg)
Sony kdl-40wd653
Вопрос 788686
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании телевизора? |
При использовании телевизора следует избегать бросания предметов в него, так как это может привести к разбитию экранного стекла и нанесению серьезной травмы. Если на поверхности телевизора образовались трещины, перед прикосновением к нему необходимо вынуть кабель питания из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током. Также, если телевизор не используется в течение нескольких дней, его рекомендуется отключить от сети электропитания для безопасности и энергосбережения. Для полного отключения телевизора от электропитания следует вынуть вилку кабеля питания из розетки. Необходимо предпринять меры предосторожности, чтобы дети не взбирались на телевизор и не могли случайно проглотить мелкие детали. В случае обнаружения неисправностей, таких как поврежденный кабель питания, плохие контакты в электророзетке, повреждения телевизора или попадание жидкости внутрь корпуса, следует немедленно выключить телевизор и обратиться к дилеру или сервисному центру Sony для проверки и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225076/6 |
Можно ли подключить устройство Bluetooth для Sony kdl-48wd653/ 40wd653/ 40rd453?
