Какие меры безопасности рекомендуются при работе с аккумуляторами и зарядными ус... Stanley stdc18hbk [Ответы 1]
Stanley stdc18hbk
Вопрос 788690
User_q788690, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуются при работе с аккумуляторами и зарядными устройствами?
При работе с аккумуляторами и зарядными устройствами рекомендуется: не разбирать аккумулятор; не погружать аккумулятор в воду; не хранить их в местах, где температура может превысить 40 °С; заряжать аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10°С - 40°С; заряжать только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки электроинструмента; утилизировать отработанные аккумуляторы в соответствии с инструкциями; не пытаться заряжать поврежденный аккумулятор. При использовании зарядных устройств следует: использовать зарядное устройство только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект поставки которого оно входит; ни в коем случае не пытаться зарядить батарейки питания; немедленно заменять поврежденный сетевой кабель; не погружать зарядное устройство в воду; не разбирать зарядное устройство; не использовать его в качестве объекта для проведения испытаний; помнить, что зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений. Перед началом работы необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации. Зарядное устройство автоматически выключается, если температура окружающей среды становится слишком высокой. Термовыключатель срабатывает только один раз, после чего его требуется полностью заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225126/22
