Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании данного прибо... Steba jm 2 [Ответы 1]
Steba jm 2
Вопрос 788692
User_q788692, Редмонд
Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора?
При использовании данного прибора следует соблюдать следующие указания по безопасности: подключать прибор к сети электропитания и использовать только в соответствии с указаниями на маркировке, проверять прибор на наличие повреждений перед каждым использованием, вынимать штекер из розетки после каждого использования или в случае неисправности, не дергать за провод подключения к электросети, не допускать соприкосновения провода электропитания с горячими предметами, не использовать прибор с таймером включения или отдельной системой дистанционного управления, не хранить прибор на открытом воздухе или во влажных помещениях, не погружать прибор в воду, не использовать прибор после появления неисправности, например, после падения или иного повреждения, всегда устанавливать прибор на устойчивую и ровную поверхность, использовать прибор только в указанных в данном руководстве целях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225194/2
