Как подключить и использовать беспроводные стереонаушники с микрофоном? Sven AP-B450MV [Ответы 1]
Sven AP-B450MV
Вопрос 788703
User_q788703, Редмонд
Для начала эксплуатации необходимо полностью зарядить встроенный аккумулятор. Для зарядки гарнитуры подсоедините ее к USB-порту ПК или USB-зарядному устройству с помощью кабеля USB к micro USB. Во время зарядки индикатор f будет красным, а после полной зарядки - синим. При низком уровне заряда аккумулятора будет издаваться короткий звуковой сигнал и индикатор f будет мигать красным. Не пытайтесь удалять или заменять аккумулятор, так как это может повредить устройство. Для включения устройства удерживайте кнопку e до появления звукового сигнала, при этом светодиод f начнет мигать синим. Для выключения устройства повторно удерживайте кнопку e до появления звукового сигнала, при этом светодиод f мигнет красным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225236/3
