Какие правила безопасности следует соблюдать при работе с пуско-зарядным устройс... Elitech УПЗ 30/120 [Ответы 1]
Elitech УПЗ 30/120
Вопрос 788734
User_q788734, Редмонд
Какие правила безопасности следует соблюдать при работе с пуско-зарядным устройством?
При работе с пуско-зарядным устройством следует соблюдать следующие правила безопасности: - При зарядке аккумуляторов выделяется водород! Не допускать образование искр и пламени. НЕ КУРИТЕ в помещении, где заряжается аккумулятор! - Производите зарядку только в хорошо вентилируемых помещениях. Не пользоваться пуско-зарядным устройством под дождем и снегом. - Вначале следует присоединить клеммы на аккумулятор (соблюдая полярность на клеммах «+» к «+» и «-» к «-»), затем дать питание на зарядное устройство. - Пуско-зарядное устройство оснащено реле и переключателями, которые могут быть причиной образования искр и электрической дуги. - Устанавливать пуско-зарядное устройство только на твердых поверхностях. Модели, оснащенные колесиками, должны устанавливаться в вертикальном положении. - Не располагать пуско-зарядное устройство под капотом или внутри салона автомобиля. - Обязательно необходимо следовать инструкциям производителей автомобилей, в части зарядки аккумуляторной батареи. - Любая операция по ремонту или обслуживанию внутренних частей пуско-зарядного устройства должна проводиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225527/4
