Возможные неисправности и методы устранения Tesler rf-90 [Ответы 1]
Tesler rf-90
Вопрос 788743
User_q788743, Редмонд
1. Внутреннее освещение не работает, не срабатывает и не работает компрессор: Проверьте шнур питания, Устраните плохой контакт, Переведите регулятор термостата в другое положение, Немедленно отключите прибор от сети, последующее подключение возможно после восстановления нормального уровня напряжения. 2. Внутреннее освещение работает, но не работает компрессор: Сократите количество открываний дверцы морозильника, Перераспределите содержимое морозильной камеры, Отключите прибор и проведите разморозку и очистку, Обратитесь в авторизированный центр для ремонта. 3. Компрессор работает в нормальном режиме, однако, температура внутри морозильной камеры не достигает указанного уровня: Замените уплотнитель двери, Отрегулируйте ножки по уровню пола, Затяните крепление дверцы, Заполните пространство мягкой тканью или синтетической губкой. 4. Слишком высокий уровень шума (более 45дБ): Переведите переключатель в положение 'ON' (ВКЛ). 5. Компрессор не работает в зимнее время: Переведите переключатель в положение 'OFF' (ВЫКЛ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225581/9
