Какие параметры указаны в руководстве по эксплуатации? Elitech ЛД 40 [Ответы 1]
Elitech ЛД 40
Вопрос 788751
User_q788751, Редмонд
8 месяцев назад
В руководстве по эксплуатации указаны следующие параметры: дальность работы (от 0,05 до 40 м), цена деления (мм), точность измерений (±1,5 мм), длина волны лазера (нм), класс лазера, максимальная мощность излучения (менее 1 мВт), наличие памяти прибора, наличие подсветки дисплея, функция непрерывных измерений, возможность суммирования/вычитания результатов, количество измерений на одном комплекте батарей, автоматическое отключение (до 5000 сек), тип питания (2x1,5В (ААА)), диапазон рабочих температур (от -10 до +50 °C), диапазон температур хранения (от -25 до +70 °C), габаритные размеры (мм), масса (г) и комплектация прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225625/5
