Какие сервисные уведомления могут отображаться на дисплее при использовании приб... Elitech ЛД 40 [Ответы 1]
Elitech ЛД 40
Вопрос 788752
User_q788752, Редмонд
Какие сервисные уведомления могут отображаться на дисплее при использовании прибора?
На дисплее при использовании прибора могут отображаться следующие сервисные уведомления: Код 204 - Переполнение данных, Код 205 - Большое расстояние, Код 252 - Высокая температура, Код 253 - Низкая температура, Код 255 - Отраженный сигнал слабый, Код 256 - Используйте мишень для измерения, Код 257 - Ошибка при измерении по теореме Пифагора, Код 258 - Ошибка включения. Для каждого уведомления указаны причина и способ устранения проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225625/10
