Какие сервисные уведомления могут отображаться на дисплее прибора? Elitech ЛД 60 [Ответы 1]
Elitech ЛД 60
Вопрос 788758
User_q788758, Редмонд
В процессе использования прибора на дисплее может отображаться следующая информация: Код 204 - Переполнение данных, 205 - Большое расстояние, 252 - Высокая температура, 253 - Низкая температура, 255 - Отраженный сигнал слабый, 256 - Отраженный сигнал сильный, 257 - Ошибка при измерении по теореме Пифагора, 258 - Ошибка включения, Аппаратная ошибка. Для устранения проблем рекомендуется следующее: повторить измерения, уменьшить дистанцию, дать прибору остыть или согреться в зависимости от температуры, использовать мишень для измерения, использовать мишень с меньшим отражением, обеспечить прямой угол при измерении катета, выключить и снова включить прибор. Если проблема сохраняется, необходимо обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225626/10
