Какие действия необходимо предпринять если индикатор на приборе непрерывно горит... Elitech Д 80 [Ответы 1]
Elitech Д 80
Вопрос 788761
User_q788761, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор на приборе непрерывно горит красным?
Для калибровки инструмента необходимо установить его на поверхности, включить прибор. Если прозвучит постоянный звуковой сигнал и индикатор будет непрерывно гореть красным, следует нажать и удерживать кнопку определения материала. При этом загорится зелёный индикатор, пропадёт звуковой сигнал, и прибор будет откалиброван и готов к измерению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225630/9
