Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации электрич... Thermex ibl 15 o [Ответы 1]
Thermex ibl 15 o
Вопрос 788784
User_q788784, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации электрического водонагревателя?
При монтаже и эксплуатации электрического водонагревателя необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Гарантировать электрическую безопасность и противокоррозионную защиту путем наличия эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок. 2. Обеспечить соответствие сантехнической подводки и запорной арматуры параметрам водопроводной сети и наличие необходимых сертификатов качества. 3. Не подключать электропитание, если водонагреватель не заполнен водой. 4. Избегать слив воды из водонагревателя при включенном электропитании. 5. Не использовать воду из водонагревателя для приготовления пищи. 6. Избегать использования воды, содержащей механические примеси (песок, мелкие камни), которые могут повредить работу водонагревателя и предохранительного клапана. 7. Соблюдать температурный режим окружающей среды от 3°С до 40°С. 8. Обращать внимание на то, чтобы дети не играли с водонагревателем. 9. Не допускать эксплуатацию водонагревателя лицами с ограниченными физическими, осязательными или психическими способностями без наблюдения или инструкций лиц, ответственных за безопасность устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225693/4
