Какие основные функции доступны при работе с меню на телевизоре? Thomson T19E20DH-01B [Ответы 1]
Вопрос 788794
User_q788794, Редмонд
Основные функции включают выбор источника сигнала, навигацию по меню, выбор режима изображения и настройку параметров изображения. Для выбора источника сигнала необходимо нажать кнопку INPUT, затем использовать ▲/▼ для выбора из списка и подтвердить выбор. Навигация по меню осуществляется с помощью ▲ / ▼ для выбора подпунктов, OK (ENTER) для входа в подменю, и ◄ / ► для выбора значений. При необходимости вернуться к предыдущему меню используйте кнопку MENU, а для выхода из меню - EXIT. При отображении пункта меню серого цвета это означает, что данная функция недоступна или не может быть изменена. Кнопки на панели телевизора имеют такую же функцию, как соответствующие кнопки на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225702/11
