Какие функции предусмотрены для автоматического управления кондиционером с целью... Toshiba ras-10ekv-ee / ras-10eav-ee [Ответы 1]
Вопрос 788798
User_q788798, Редмонд
Какие функции предусмотрены для автоматического управления кондиционером с целью экономии энергии?
Для автоматического управления комнатой с целью экономии энергии (за исключением режимов DRY и FAN ONLY) необходимо нажать кнопку Start/Stop. В режиме охлаждения установленная температура будет автоматически увеличиваться на 1 градус в час в течение 2 часов (максимальное увеличение - 2 градуса). Для режима отопления установленная температура будет уменьшаться. При этом также предусмотрена возможность временного управления при потере или разрядке пульта дистанционного управления, а также функции автоматического перезапуска после сбоя питания и самоочистки (только в режимах COOL и DRY). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225715/3
