![Какие функции выполняют символы на дисплее и элементы управления в описанном изд... Vaillant turbotec pro vuw 242/5-3 (h-ru/ve), 24 квт [Ответы 1]](/images/1188422/pimg_1609069.jpg)
Вопрос 788803
Какие функции выполняют символы на дисплее и элементы управления в описанном изделии? |
На дисплее и элементах управления описанного изделия символы и кнопки выполняют следующие функции: Комфортный режим активен (горит постоянно или мигает), требуется техническое обслуживание, летний режим активен, режим отопления выключен, время блокировки горелки активно для увеличения срока службы изделия. Также присутствует символ ошибки, режим ожидания. Элементы управления позволяют настраивать температуру горячей воды, отменять активацию режима эксплуатации, изменять настраиваемые значения, переходить на уровень выбора выше или ниже, вызывать меню, уменьшать или увеличивать настраиваемые значения, подтверждать настройки и сохранять их. Подсветка дисплея включается при включении изделия или нажатии кнопки, и выключается через минуту бездействия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225750/12 |
