Какие причины могут привести к тому что газовый настенный отопительный аппарат н... Vaillant vu 242-5 turbo-plus 24 квт [Ответы 1]
Вопрос 788813
User_q788813, Редмонд
Какие причины могут привести к тому, что газовый настенный отопительный аппарат не переходит в режим эксплуатации?
Причины, по которым аппарат может не переходить в режим эксплуатации, включают в себя закрытый газовый запорный кран на подводящем газопроводе или на самом аппарате, закрытый запорный вентиль холодной воды, прерывание электроснабжения, основной выключатель на аппарате находится в положении '0' = ВЫКЛ, вращающаяся кнопка настройки температуры теплоносителя в неправильном положении, недостаточное давление наполнения системы отопления, наличие воздуха в системе отопления или сбой в процессе розжига. Для устранения проблемы следует открыть все газовые запорные краны, проверить и открыть запорный вентиль холодной воды, убедиться в наличии электроснабжения, перевести основной выключатель в положение 'I' = ВКЛ, правильно настроить вращающуюся кнопку настройки температуры, проверить давление наполнения системы отопления, удалить воздух из системы и при необходимости выполнить снятие сбоя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225751/18
