![Какие меры безопасности следует соблюдать при подключении потребителей к станции... Wester gnb4500 [Ответы 1]](/images/1188537/pimg_1586421.jpg)
Wester gnb4500
Вопрос 788853
Какие меры безопасности следует соблюдать при подключении потребителей к станции? |
При подключении потребителей к станции следует использовать электрическую фурнитуру, соответствующую токовой нагрузке. Руководствуйтесь таблицей применимости потребителей и схемой подключения. Помните, что многие электроприборы, оснащенные электродвигателем, при пуске могут вырабатывать ток, превышающий номинальный. Для защиты цепи постоянного тока станция оснащена автоматическим прерывателем, который размыкает цепь при перегрузке или плохом соединении. При использовании постоянного тока для подзарядки автомобильных батарей, соединяйте положительный и отрицательный полюсы батареи с соответствующими полюсами выхода постоянного тока. В случае отжатия кнопки на панели это может означать, что предохранитель находится в положении «Выкл.». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225866/10 |
