Какие операции можно выполнять при работе с факсами согласно руководству пользов... Xerox docucentre sc2020 [Ответы 1]
Вопрос 788876
User_q788876, Редмонд
Какие операции можно выполнять при работе с факсами согласно руководству пользователя Xerox DocuCentre SC2020?
При работе с факсами согласно руководству пользователя Xerox DocuCentre SC2020 можно выполнять следующие операции: размещение документа, ввод номера получателя, запуск факса, операции при работе с факсами (отправка), отмена отправки текущего факса, проверка статуса задания, операции при работе с факсами (получение), отмена получения текущего факса, расширенные настройки факса, осветление/затемнение, разрешение, OnHook, 2-стороннее сканирование, размер оригинала, отложенная отправка, запрос получения, обложка, отправка факса вручную, отправка факса с задержкой, отправка факса с использованием драйвера (Direct Fax), получение факса, информация о режимах получения, загрузка бумаги для получения факсов, автоматическое получение факсов в режиме FAX, ручное получение факсов в режиме TEL, автоматическое получение факса в режиме TEL/FAX Mode или в режиме Ans/FAX, получение факса вручную с использованием внешнего телефона, получение факсов с использованием режима DRPD, получение факсов с сохранением в память. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225889/5
