Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при очистке устройства xe... Xerox docucentre sc2020 [Ответы 1]
Вопрос 788885
User_q788885, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при очистке устройства Xerox DocuCentre SC2020?
При очистке устройства Xerox DocuCentre SC2020 следует учитывать следующие предостережения и рекомендации: 1. Для очистки используйте только специальные чистящие составы, чтобы избежать ухудшения рабочих характеристик изделия. Не используйте аэрозольные чистящие средства, так как это может привести к пожару или взрыву. 2. Перед началом очистки устройства обязательно выключите его и извлеките шнур питания из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током. 3. При внешней очистке не используйте бензол, растворитель, спреи для отпугивания насекомых или другие летучие жидкости, чтобы избежать потери цвета, деформации или трещин на поверхности устройства. 4. Используйте только воду или нейтральное моющее средство для очистки внешних компонентов устройства. Для удаления сложных загрязнений можно протереть устройство мягкой тканью, смоченной в небольшом количестве нейтрального моющего средства. 5. После очистки внешних компонентов уберите остатки воды мягкой тканью. 6. При очистке внутренних компонентов (печатных головок LED) следует обращаться к процедуре, описанной в руководстве пользователя. Обычно очистка печатных головок LED производится во время замены емкости для отработанного тонера, но при возникновении дефектов изображения их необходимо почистить раньше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225889/250
