Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании электроводонагрев... Zanussi zwh/s 80 premiero [Ответы 1]
Вопрос 788895
User_q788895, Редмонд
Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании электроводонагревателя?
При использовании электроводонагревателя следует соблюдать следующие правила безопасности: 1) Розетка электропитания должна быть надежно заземлена, а номинальный ток розетки не должен быть ниже 10А. 2) Стена, на которую устанавливается водонагреватель, должна быть рассчитана на нагрузку, вдвое превышающую общий вес водонагревателя, заполненного водой. 3) Предохранительный обратный клапан следует устанавливать в месте входа холодной воды. 4) При первом использовании водонагревателя необходимо дождаться полного заполнения водой перед включением питания. 5) Необходимо установить дренажную трубку на отверстие выпуска давления в предохранительном клапане. 6) Температура воды внутри водонагревателя может достигать 75°C, поэтому рекомендуется регулировать температуру воды при помощи крана смесителя. 7) При повреждении деталей водонагревателя следует обращаться к специалистам для ремонта и использовать только запасные детали, поставляемые производителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225973/2
