Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при работе на стан... Белмаш могилёв 2.4 [Ответы 1]
Белмаш могилёв 2.4
Вопрос 788920
User_q788920, Редмонд
Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?
Перед началом работы на станке необходимо изучить требования по технике безопасности и следовать всем указаниям руководства. При работе на станке пользователь должен учитывать свое физическое состояние, уровень подготовки и слложность задач. Допускаются лица старше 18 лет, ознакомившиеся с руководством по эксплуатации. Запрещается работать в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, эксплуатировать станок в условиях воздействия капель и брызг, оставлять станок без надзора, использовать его не по назначению. Также запрещается обрабатывать металлы, асбоцементные материалы, камень, пластмассу, резину и другие материалы. Необходимо отключать станок при возникновении неисправностей, таких как повреждение штепсельного соединения, электрического шнура, цепи заземления, появление запаха горящей изоляции или дыма, нечёткой работы выключателя, повышенного шума, стука, вибрации, поломки корпусных деталей и других трещин. Крышка выключателя должна быть закрыта во время перерывов в работе. Станок должен отключаться от электросети при смене рабочего инструмента, переносе на другое место, перерывах в работе, окончании работы, техническом обслуживании, удалении стружки и опилок. Электрический шнур станка должен быть защищен от повреждений и не должен соприкасаться с горячими или масляными поверхностями. При обработке коротких и узких изделий следует использовать деревянный брусок в качестве толкателя, который должен быть не менее 400 мм в длину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226113/4
