![Какие могут быть причины неисправности холодильника и как их устранить? Бирюса 143sn [Ответы 1]](/images/1188809/pimg_1565110.jpg)
Бирюса 143sn
Вопрос 788932
Какие могут быть причины неисправности холодильника и как их устранить? |
1. Если двухкомпрессорный холодильник или одно из его отделений не работает, возможно, что холодильник или отделение не включены, и нужно нажать кнопку вкл./выкл. и удерживать не менее 5 секунд. 2. Если холодильник не работает, проверьте наличие напряжения в сети и обеспечьте контакт вилки с розеткой. 3. Если отсутствует освещение в холодильнике при открытой двери, но холодильник работает, возможно, лампочка перегорела, и ее нужно заменить. 4. При дребезжании и стуке у работающего холодильника, устраните касание трубопроводов холодильного агрегата с корпусом холодильного прибора или стеной. 5. Если холодильник неправильно установлен, отрегулируйте его положение при помощи регулировочных опор. 6. При запахе в холодильнике, промойте его теплым мыльным раствором и проветрите помещение. 7. В случае других неисправностей, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226139/17 |
