![Какие методы выявления и устранения неисправностей в холодильнике предложены в д... Бирюса 10 [Ответы 1]](/images/1188812/pimg_1565080.jpeg)
Бирюса 10
Вопрос 788940
Какие методы выявления и устранения неисправностей в холодильнике предложены в данном тексте? |
1. Проверить напряжение в сети, если холодильник не работает из-за отсутствия напряжения. 2. Обеспечить контакт вилки с розеткой, если нет контакта. 3. Обратиться в сервисную мастерскую, если отсутствует освещение в холодильнике при открытой двери. 4. Устранить касание трубопроводов холодильного агрегата с корпусом холодильника или стеной, если слышно дребезжание и стук. 5. Отрегулировать устойчивое положение холодильника при неправильной установке. 6. Промыть холодильник теплым мыльным раствором, протереть и проветрить, если в холодильнике ощущается запах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226142/11 |
Как правильно вставить поддон в холодильнике Бирюса 10? С уважением, Александр.
