Какие методы выявления и устранения неисправностей могут быть применены при отсу... Бирюса 127 [Ответы 1]
Бирюса 127
Вопрос 788950
User_q788950, Редмонд
Какие методы выявления и устранения неисправностей могут быть применены при отсутствии освещения в холодильной камере при открытой двери, при условии что холодильник работает?
Для данной неисправности рекомендуется нажать на кнопку и удерживать не менее 5 секунд. Если это не помогло, следует проверить напряжение в сети и обеспечить контакт. В случае, если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226151/17
