Какие правила следует соблюдать при замене шлифовального колеса и настройке опор... Вихрь тс-400 [Ответы 1]
Вихрь тс-400
Вопрос 788953
User_q788953, Редмонд
Какие правила следует соблюдать при замене шлифовального колеса и настройке опоры для деталей?
При замене шлифовального колеса необходимо снять защитный кожух, ослабить гайку, снять внешний фланец и старое колесо, почистить фланцы, установить новое колесо, установить внешний фланец напротив колеса и затянуть гайку. Перед заменой колеса всегда выключайте прибор из розетки. При настройке опоры для деталей следует регулярно проверять износ шлифовальных колес, отрегулировать расстояние между опорой и колесом до минимально возможной величины (максимум 3 мм) и затянуть регулировочный болт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226161/8
