Как работает система автоматического водоснабжения с использованием реле давлени... Джилекс водомет проф 55/75 а [Ответы 1]
Вопрос 788964
User_q788964, Редмонд
Как работает система автоматического водоснабжения с использованием реле давления?
При падении давления в системе водоснабжения ниже нижнего порога настройки реле (например 1,4 атм), реле давления включает насос, который начинает работать и подавать воду. При закрытии всех точек водоразбора, насос продолжит работу пока не заполнит водой гидроаккумулятор и давление в системе не возрастет до верхнего порога настройки реле (например, 2,8 атм). Тогда реле давления отключит насос. При открытии точки водоразбора избыточное давление воздуха, которое образовалось в гидроаккумуляторе, будет вытеснять воду из мембраны и давление начнет падать. При падении давления ниже нижнего порога настройки реле (например 1,4 атм), реле давления вновь включает насос. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226186/13
