Какие действия необходимо выполнить для подключения карты памяти к видеорегистра... Каркам дуо [Ответы 1]
Каркам дуо
Вопрос 788976
User_q788976, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения карты памяти к видеорегистратору?
Для подключения карты памяти к видеорегистратору необходимо повернуть карту памяти контактами к лицевой стороне устройства, вставить карту памяти в слот и нажать до характерного щелчка. При необходимости извлечь карту памяти, следует нажать на неё до щелчка и извлечь. Важно помнить, что установка или извлечение карты памяти должны производиться только при выключенном устройстве, иначе карта памяти может быть повреждена, и все файлы на карте памяти будут утрачены. Для работы рекомендуется использовать карту памяти Micro SD, имеющую класс записи 6 или выше, и объем памяти от 4 Гб или больше. Также рекомендуется отформатировать карту памяти перед первым использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226224/4
