![Какой состав входит в конструктор аарт робототехника и электроника? Ларт конструктор-робот печенег батана [Ответы 1]](/images/1188898/pimg_1554446.jpg)
Вопрос 788981
Какой состав входит в конструктор ААРТ Робототехника и электроника? |
В конструктор ААРТ Робототехника и электроника входят следующие компоненты: пластина металлическая несущая, пластина металлическая дополнительная, пластина акриловая, уголок крепления мотора правый, уголок крепления мотора левый, мотор с редуктором Т-130 (1:48, 250 об/мин), пластиковое колесо диаметром 65 мм, шариковая опора, сервомотор SG90, блок управления R-5, контроллер Arduino Nano, USB кабель, УЗ датчик HC-SR04, модуль 'пищалка', модуль 'светодиод', модуль 'кнопка', датчик линии, микрофонный датчик, модуль 'энкодер', пластиковое колесо энкодера, светодиоды красный, желтый, зеленый, RGB, резисторы 0,5 Вт 360 Ом, 1 кОм, 10 кОм, 30 кОм, фоторезистор, батарейный отсек на 6 батарей типа АА, ножка резиновая, макетная плата, пластиковый держатель УЗ датчика, винты М3 х 6, М2 х 4, М3 х 24, гайки М3, М2, стойки металлические высотой 10 мм, 25 мм, 35 мм, 40 мм, комплект соединительных проводов, CD диск. Год выпуска - 2016. Дополнительно: 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 10 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 1 шт. - 10 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 4 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 40 шт. - 2 шт. - 8 шт. - 10 шт. - 2 шт. - 8 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 1 к-т. - 1 шт. Ссылка на официальный сайт производителя: www.startelectronics.ru Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226228/2 |
