Какие шаги необходимо выполнить для настройки оборудования и процесса сварки в р... Сварог PRO MIG 200 SYNERGY (N229) [Ответы 1]
Вопрос 788988
User_q788988, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки оборудования и процесса сварки в режиме TIG?
10 месяцев назад
Для настройки оборудования и процесса сварки в режиме TIG необходимо: 1. Собрать оборудование согласно рисунку 4, включая горелку с евроадаптером, редуктор аргоновый и баллон с аргоном или его смесью. 2. Вставить евроадаптер горелки в соответствующий разъем и плотно зафиксировать. 3. Вставить обратный кабель в разъем ОКС, помеченный знаком «+», закрутить его по часовой стрелке и закрепить клемму заземления на заготовке. 4. Подсоединить газовый шланг к входному штуцеру газа. 5. Произвести настройки процесса сварки на передней панели управления аппарата, выбрав настройку TIG и установив требуемое значение тока и время падения тока. 6. Открыть вентиль на газовом баллоне, нажать кнопку на горелке для подачи газа и установить расход защитного газа с помощью редуктора. 7. Поднести горелку к заготовке, зажечь дугу касанием и поддерживать расстояние между кончиком вольфрамового электрода и изделием от 2 до 4 мм. При необходимости настроить режим сварки 2Т или 4Т для других видов сварки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226260/11
