![Какие рекомендации даны для сварки угловых швов в вертикальном положении и тонко... Сварог REAL MIG 160 (N24001) [Ответы 1]](/images/1188933/pimg_1554319.jpg)
Вопрос 788994
Какие рекомендации даны для сварки угловых швов в вертикальном положении и тонколистового металла? |
При сварке угловых швов в вертикальном положении сварку ведут снизу-вверх. При сварке тонколистового металла сварку следует вести сверху-вниз, что упрощает процесс и уменьшает вероятность прожига металла. Для выбора сварочной проволоки рекомендуется использовать максимально приближенную к химическому составу основного металла. Таблица 7.2 представляет сводную информацию о выборе режима при MIG сварке в зависимости от толщины металла, зазора, диаметра проволоки, сварочного тока, рабочего напряжения, скорости сварки и расхода газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226263/18 |
