Какие шаги необходимо выполнить для прокачки тормозов и заливки новой жидкости? AE&T gs-432 [Ответы 1]
AE&T gs-432
Вопрос 789031
User_q789031, Редмонд
Для прокачки тормозов и заливки новой жидкости необходимо выполнить следующие шаги: 1. Расположите установку около автомобиля и откройте крышку (2). 2. Откройте и зафиксируйте капот, найдите главный тормозной цилиндр. 3. Снимите крышку бачка тормозного цилиндра. 4. Из набора подберите подходящую по размеру крышку и установите ее взамен оригинальной. В некоторых случаях, если невозможно подобрать аналогичную крышку из набора, необходимо воспользоваться универсальными адаптерами (Е1, Р1, ог Р2). 5. После удаления крышки (2) налейте достаточное количество тормозной жидкости внутрь установки в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. Закройте крышку (2). 6. Присоедините шланг (16) с помощью быстрого разъема (15) к разъему на временной крышке тормозного цилиндра. Проверьте закрыт ли кран (9). 7. Снимите тормозные трубки с задних тормозных цилиндров и вставьте прозрачные трубки (не входят в комплект поставки) в сливные отверстия цилиндров. С другой стороны вставьте трубки в резиновые приемники канистр. Примечание: Канистры для отработанной жидкости могут быть присоединены напрямую к отверстиям на тормозных цилиндрах, но в данном случае будет невозможен контроль цвета и консистенции сливаемой тормозной жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226416/5
