Как подключиться к сети с использованием dhcp и статического ip-адреса? Xerox WorkCentre 4260/S [Ответы 1]
Вопрос 789034
User_q789034, Редмонд
Как подключиться к сети с использованием DHCP и статического IP-адреса?
Подключение к сети с помощью DHCP: После включения аппарата начинается обмен данными с DHCP-сервером для получения IP-адреса. Через примерно две минуты можно узнать полученный IP-адрес, нажав кнопку 'Статус машины'. Убедитесь, что IP-адрес допустим в вашей сети. Если IP-адрес имеет вид 169.xxx.xxx.xxx, обратитесь за помощью к системному администратору. Подключение к сети с использованием статического IP-адреса: Получите у администратора информацию о IP-адресе, адресе шлюза, маске подсети и адресе DNS-сервера. На панели управления введите код пароля администратора [1111], затем выберите настройки TCP/IP и отключите DHCP, введя необходимые данные (IP-адрес, маску подсети, IP-шлюз). Не забудьте сохранить изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226466/16
