Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании сварочно... Aiken mwd 160/5,3 warrior 160 case 120104061 [Ответы 1]
Вопрос 789060
User_q789060, Редмонд
Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании сварочного аппарата?
При использовании сварочного аппарата необходимо проконсультироваться с врачом, если рядом с местом использования находится электрическая или электронная аппаратура, такая как регулятор сердечного ритма. Также важно располагать сварочный аппарат на горизонтальной поверхности с несущей способностью, соответствующей массе, чтобы избежать случайного опрокидывания. Не следует использовать сварочный аппарат для работ, отличных от сварочных, и запрещается использовать ручку аппарата для подвешивания его во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226688/4
