Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с сварочным аппаратом? Aiken mwd 141/4,0 ranger 141 120104045 [Ответы 1]
Вопрос 789062
User_q789062, Редмонд
При работе с сварочным аппаратом необходимо соблюдать следующие меры безопасности: подключать кабели к отключенному от сети аппарату, вставлять кабели плотно и до конца для обеспечения хорошего контакта, избегать попадания капель металла, пыли и грязи на аппарат, устанавливать аппарат так, чтобы не перекрывать вентиляцию, проверять соответствие параметров сети питания перед подключением, избегать непосредственного контакта с электрическим контуром сварки, использовать аппарат в диапазоне температур -5 до +40 °C. Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к травмам оператора, поломке оборудования и пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226692/6
