![Какие запреты и рекомендации предусмотрены при использовании лодочного мотора по... Carver MHT-3,8S [Ответы 1]](/images/1189362/pimg_1555265.jpg)
Carver MHT-3,8S
Вопрос 789063
Какие запреты и рекомендации предусмотрены при использовании лодочного мотора по инструкции? |
Инструкция предусматривает следующие запреты и рекомендации при использовании лодочного мотора: запрещено использовать старый бензин, эксплуатировать мотор в закрытом помещении, приближаться к движущимся частям, хранить бензин рядом с источниками огня, разводить бензин и масло в закрытом помещении, заправлять топливный бак при работающем двигателе, заводить мотор без глушителя, прикасаться к глушителю и ребрам охлаждения цилиндра, заводить двигатель без воздушного фильтра, заводить мотор, если детали не закреплены, использовать только свежую топливную смесь, проверять трубки топливной системы на герметичность, использовать оригинальные запасные части. Рекомендуется использовать масла высокого качества, чистый неэтилированный бензин, приготавливать моторную смесь с указанными пропорциями, хранить приготовленную смесь не более 30 дней, и перед закрытием емкости с остатками смеси дать ей остыть 2-3 минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226738/4 |
Здравствуйте. Спросить лодочные мотор Карвер 3,8 бензин плюс маслом или одна бензин?
