Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора carver? Carver PPG-8000 [Ответы 1]
Carver PPG-8000
Вопрос 789071
User_q789071, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора CARVER?
При эксплуатации генератора CARVER необходимо следить за тем, чтобы часть топлива не пролилась, тщательно вытирать пролитое топливо и дать бензиновым парям испариться перед запуском генератора. Не курить и не допускать появление искр или пламени в месте заправки двигателя или хранения бензина. Важно избегать вдыхания выхлопных газов и никогда не запускать двигатель в плохо проветриваемом помещении. Генератор должен быть установлен на хорошо закрепленной горизонтальной поверхности, не наклонять его более чем на 20° от горизонтали. Также необходимо соблюдать электрическую безопасность, избегая эксплуатации генератора в условиях повышенной влажности, храня его в сухом помещении и избегая контакта с заземленными поверхностями. Перед эксплуатацией генератор должен быть подключен к защитному заземлению. Важно не допускать попадания влаги на генератор, осторожно обращаться с силовым проводом и избегать непроизвольного запуска. Личная безопасность также играет важную роль: не использовать генератор уставшим или под воздействием сильнодействующих препаратов или алкоголя. Не надевать свободную одежду и украшения во время работы с генератором, чтобы избежать травм. При заправке маслом необходимо убедиться в достаточном количестве масла в двигателе, осуществлять проверку только при выключенном двигателе на горизонтальной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226764/5
