Какие технические характеристики у бензотриммера? Парма БТК-261 [Ответы 1]
Парма БТК-261
Вопрос 789074
User_q789074, Редмонд
Бензотриммер имеет следующие технические характеристики: Тип двигателя - 1-цилиндровый, 2х-тактный, воздушного охлаждения. Номинальная мощность - 800 Вт / 1,1 л.с. Скорость вращения вала на холостом ходу - 7500 об/мин. Уровень звукового давления - 110 дБ(А). Рабочий объем цилиндра - 26 см3. Топливо - смесь бензина АИ 92 и масла для 2х-тактных двигателей в пропорции 30 мл масла на 1 л бензина. Емкость топливного бака - 0,7 л. Тип режущих инструментов - дисковый нож GS-Т с твердосплавными резцами (230 мм х 25,4 мм х 1,3 мм х 48Т), триммерная леска (диаметр 2,4 мм). Габаритные размеры - 30 x 108 x 30 см. Вес брутто / нетто - 9 кг / 6,95 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226770/8
