Какие действия необходимо предпринять при подключении стабилизатора напряжения? Sturm PS93100RC [Ответы 1]
Sturm PS93100RC
Вопрос 789108
User_q789108, Редмонд
При подключении стабилизатора напряжения необходимо сделать заземляющий контур для подключения стабилизатора или убедиться, что розетка заземлена и имеет 3 контакта. Затем следует подключить стабилизатор к сети, включить его и оценить показания вольтметра выходного напряжения. После этого стабилизатор следует выключить. Для подключения нагрузки необходимо подключить потребителей к выходам стабилизатора и затем включить стабилизатор. Техническое обслуживание автоматического регулятора напряжения должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров, так как обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может привести к поломке инструмента и травмам. На электрические инструменты распространяется гарантия, согласно указанному сроку в гарантийном талоне. Правила гарантийного обслуживания можно изучить в гарантийном талоне, который прилагается к инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226932/6
