Какие меры безопасности рекомендуются при использовании устройства? BBK BKD-518R RU [Ответы 1]
BBK BKD-518R RU
Вопрос 789122
User_q789122, Редмонд
При использовании устройства рекомендуется следовать следующим мерам безопасности: избегать попадания воды в устройство и эксплуатацию его в условиях высокой влажности, отключать устройство от сети электропитания перед грозой, не пытаться самостоятельно открывать и ремонтировать устройство, не касаться оголенных телефонных проводов, не ставить тяжелые предметы на верхнюю панель устройства, не превышать допустимую нагрузку на розетки и удлинители, выключать устройство из розетки перед чисткой, не ставить устройство на неровную поверхность, не закрывать вентиляционные отверстия устройства, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, использовать небольшое количество нейтрального моющего средства и сухую мягкую ткань для чистки, не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки, обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226980/4
