![Как установить связь в режиме конференции между двумя аппаратами и внешней линие... BBK BKD-518R RU [Ответы 1]](/images/1189582/pimg_2498054.jpg)
BBK BKD-518R RU
Вопрос 789125
Как установить связь в режиме конференции между двумя аппаратами и внешней линией? |
Для установки связи в режиме конференции между двумя аппаратами (трубкой и базовым блоком либо двумя трубками) и внешней линией, необходимо нажать INT в режиме разговора со внешней линией и ввести номер трубки (базового блока*), которую хотите добавить к конференции. Дождитесь, пока будет поднята данная трубка, и нажмите клавишу *. После этого базовый блок и трубка будут соединены с внешней линией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226980/13 |
